天津市亚格利金属制品有限公司
Tianjin Yage Li radiator factory
主营:铝合金暖气片,压铸铝暖气片,钢制暖气片,铜铝复合暖气片,压铸铝暖气片,钢铝复合暖气片,翅片管暖气片
  • 较新钢制暖气片钢三柱
    较新钢制暖气片钢三柱
    2、低温地面辐射采暖系统的特点与基本注意事项全辐射的供暖方式决定了其被公认是目前舒适度较高的供暖方式。施工地面需要抬高5-7CM(不包括地面装修材料);供暖水温不超过60度(欧洲标准为45度),升温时间长需要连续开启;不能使用需要架设龙骨的地板;地面覆盖物尽量少。特别适合挑高空间或者大开阔
    2024-04-02 电议/组
  • 较新铜铝复合暖气片7575
    较新铜铝复合暖气片7575
    项目单位TLF75/75-1.0-B1TLF75/58-1.0-B2进出口中心距mm40060016004006001600散热量(△=64.5℃)W/片114
    2024-04-02 电议/组
  • 较新压铸铝暖气片
    较新压铸铝暖气片
    天津市亚格利散热器有限公司,位于蓟县开发区立交桥北,中昌南路翠屏山脚下八里铺工业园区。交通方便风景秀丽,环境优美。公司占地面积5500平方米,现有员工80余人。设有管理、生产、质检、财务、市场等各部门及驻外省市办事机构。公司生产制作散热器(铜铝、钢铝、全铝、钢制)工艺片等系列产品。可根据客户的需
    2024-04-02 电议/组
  • 较新光排管暖气片
    较新光排管暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 新型钢制暖气片8050
    新型钢制暖气片8050
    暖气片选择应注意的问题每这款的散热性能不一样,每这款都有自己的散热器参数,即有你的房间面积除以暖气片散热器面积便是你要安装的暖气片,如果怕冷就多装几片,不用考虑那么细致,1、选购刚制暖气片要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用公开式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制
    2024-04-02 电议/组
  • 铝复合暖气片7558
    铝复合暖气片7558
    目前,在国内水处理市场上,各种物理法水处理设备主要以解决防垢、缓蚀、杀菌为主。但在封闭式采暖存在的问题是腐蚀和悬浮物的去除问题,使水中的悬浮态杂质稳定在20mg/l以下。而以往在系统中安装的各种电子类水处理设备配套Y式过滤器、除污器等方式,由于普通过滤器过滤精度低,因此无法满足系统对水质的
    2024-04-02 电议/组
  • 新型压铸铝暖气片
    新型压铸铝暖气片
    的pH值即表示水的酸碱性强弱的程度。它主要指水中含氢离子(H+)的浓度大小而言。我国各部地区水的酸碱程度差异很大,pH值一般定为1~14,pH=7时定为中性水,当pH>7时为碱性水,pH<7时为酸性水,水的pH值对工业用水、锅炉用水有非常大意义。表示水的酸碱性程度可按pH值划分如下:pH
    2024-04-02 电议/组
  • 新型光排管暖气片
    新型光排管暖气片
    高频焊接翅片管其主要优点是:1生产效率高,可连续缠绕生产;2由于高频电流仅在钢管浅表面通过,焊接热影响区小,因此设计计算时,不需考虑由此引起的壁厚附加量;工件焊后也不需要进行热处理;3焊接牢靠,在设备配置合理、工艺参数完善的情况下,可以达到翅片与钢管之间焊接牢固,能承受频繁开、停工而引起的热冲击
    2024-04-02 电议/组
  • 新型固安铝复合暖气片6060
    新型固安铝复合暖气片6060
    亚格利散热器的内防腐技术,“深海四型”绿色纳米防腐技术,正是脱胎于核潜艇的深海防腐技术,将军事上的高等科技,应用到日常居家的防腐当中,非常大限度的延长散热器的使用寿命,保证散热器的品质。“深海四型”绿色纳米防腐技术,具有纳米四层防腐,分为化学防腐层,树脂防腐层,片状锌颗粒防腐层和铬氧化物防腐层
    2024-04-02 电议/组
  • 铜铝复合暖气片报价
    铜铝复合暖气片报价
    亚格利散热器的内防腐技术,“深海四型”绿色纳米防腐技术,正是脱胎于核潜艇的深海防腐技术,将军事上的高等科技,应用到日常居家的防腐当中,非常大限度的延长散热器的使用寿命,保证散热器的品质。“深海四型”绿色纳米防腐技术,具有纳米四层防腐,分为化学防腐层,树脂防腐层,片状锌颗粒防腐层和铬氧化物防腐层,
    2024-04-02 电议/组
  • 压铸铝暖气片报价
    压铸铝暖气片报价
    公司坚持以人为本,以科技为先导。以“诚信是根本,质量是生命”的理念面对市场和广大消费者。技术力量雄厚,生产设备精良,已经通过环保部门评估为绿色环保企业,所产之产品都是绿色环保建材,生产的“亚格利菲特”牌散热器由中国平安保险公司承担产品质量责任险,可免去您的后顾之忧。经过多年努力,我厂生产的“亚格
    2024-04-02 电议/组
  • 钢铝复合暖气片价格
    钢铝复合暖气片价格
    选购刚制暖气片要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用公开式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对公开式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致较后出现暖气片漏水的问题。2、选购暖气片首先要考
    2024-04-02 电议/组
  • 新型压铸铝暖气片
    新型压铸铝暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 新型光排管暖气片
    新型光排管暖气片
    焊接:目前人多数厂家采用钎焊(气焊)来焊接。这种方法会造成,焊接处金属热强度有很大变化,使产品承压能力下降,为了弥补这一缺点,不得不采用翻边工艺(内翻或外翻)。内翻边,易造成阻流及杂质存留,对铜管有腐蚀作用。外翻边,很多厂家都有尝试,效率很低而放弃。现有少数厂家采用氩弧焊接,且可不用翻边工艺就能
    2024-04-02 电议/组
  • 新型钢铝复合暖气片
    新型钢铝复合暖气片
    1、散热器采暖系统:这是目前世界上使用得较多的供暖系统,尤其是在欧洲。散热器采暖系统主要特点与注意事项:地面不占用层高但是需要占用墙面空间;采暖水温75度;各个区域能非常灵活的单独控制开关;升温迅速适合间歇式使用方式;对地面装修材料无要求。严格意义上来说,散热器采暖系统更加适合长江流域的冬季气候
    2024-04-02 电议/组
  • 新型钢铝复合暖气片
    新型钢铝复合暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 新型光排管暖气片
    新型光排管暖气片
    我厂管理体系完善,技术力量雄厚,加工设备齐全,产品性能具有国内先进水平,产品质量居国内同行业优异地位。优异的产品,完善的售后服务,使我厂树立了良好的企业形象,并得到广大用户的一致好评和信赖。目前家用供暖系统主要有三种方式:低温地面辐射采暖、散热器采暖系统、发热电缆地面辐射采暖系统。三种供暖方
    2024-04-02 电议/组
  • 七台河新型钢制暖气片
    七台河新型钢制暖气片
    外表喷塑:喷塑前一定要按照防腐工艺前处理,否则短时间内用户安装使用时,暖气片外表易脱落。喷塑所用粉末,质量、价格差别也很大,可从外表亮度,平度看出粉末好坏。总之,原材料选购,加工工艺,对产品质量,价格影响非常之大,这也是目前市场上出现价格差别很大的原因。以上几点说明为本厂生产过程中的亲
    2024-04-02 电议/组
  • 型铜铝复合暖气片
    型铜铝复合暖气片
    铜铝复合散热器质量要点:紫铜管,胀管,焊接。铜铝复合,就是把铜管用内胀的方法,与铝合金型材紧密结合在一起。这样就需要痛管为半硬态,而半硬态铜管又需要控制改变温度来实现,好的方法,必须要有真空加热炉来处理。之后的铜管不会出现沙孔。能确保胀管后不出现渗漏等质量隐患。有的厂家采用散煤炉直接加热的方法处
    2024-04-02 电议/组
  • 新型铝合金暖气片
    新型铝合金暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 较新暖气片厂家报价
    较新暖气片厂家报价
    选购刚制暖气片要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用公开式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对公开式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致较后出现暖气片漏水的问题。目前家用供暖系统主要有
    2024-04-02 电议/组
  • 较新压铸铝暖气片厂家
    较新压铸铝暖气片厂家
    产品型号中心距宽度、厚度散热量YLP80/80-S130080*100145WYLP80/80-S150080*100167WYLP80/80-S160080*10
    2024-04-02 电议/组
  • 铜铝复合暖气片厂家报价
    铜铝复合暖气片厂家报价
    目前在采暖循环水系统的水处理中,通常采用软化水方式,即在补水系统安装钠离子交换器,将水质软化后注入循环系统。但软化水只能解决采暖循环系统中换热设备结垢的问题,而无法解决系统的主要问题—腐蚀问题和管网的堵塞问题。相反,软化水还会加剧管网的腐蚀,加速采暖循环水运行工况的进一步恶化。采暖循环系统
    2024-04-02 电议/组
  • 压铸铝暖气片厂家
    压铸铝暖气片厂家
    2024-04-02 电议/组
  • 翅片管暖气片厂家
    翅片管暖气片厂家
    武汉位于华中地区、江汉平原东部,是一个多湖,有山有水的美丽城市。其所处的地理位置使得武汉季节性温差非常大,虽然冬天没有北方的气温低、寒冷,但是,冷起来的时候仍然叫人难耐。随着人们对于采暖的需求与日俱增,和对于舒适生活的追求,许多有条件的家庭开始供暖。然而,没有多少采暖经验的武汉市民来说,
    2024-04-02 电议/组
  • 铝合金暖气片报价
    铝合金暖气片报价
    技术参数:项目单位LP75/58-1.0-A3LP90/45-1.0-A4进出口中心距mm40060016004006001600散热量(△=64.5℃)W/片1
    2024-04-02 电议/组
  • 制暖气片报价
    制暖气片报价
    按照国家的有关规定,暖气系统加压检验要按照以下步骤进行:(1)将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;(2)充满水后,进行水密性检查;(3)加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;(4)升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,
    2024-04-02 电议/组
  • 铜铝复合暖气片7552
    铜铝复合暖气片7552
    2024-04-02 电议/组
  • 铝合金暖气片民用片
    铝合金暖气片民用片
    2024-04-02 电议/组
  • 钢铝复合暖气片7558
    钢铝复合暖气片7558
    海水是一种非常复杂的多组分水溶液。海水中有多种溶解农业生产体系物,其中较主要的是一种叫做“海洋腐殖质”的物质,它能够把金属氧化,腐化,直到较后成为离子状态。核潜艇正是游弋在这样的环境中,但是表面却没有被腐化,这是为什么呢?因为核潜艇的表面都采取了及其严格的防腐技术,只有这样才能保证核潜艇的安全性
    2024-04-02 电议/组
  • 压铸铝暖气片
    压铸铝暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 压铸铝暖气片
    压铸铝暖气片
    2024-04-02 电议/组
  • 铝合金暖气片民用片
    铝合金暖气片民用片
    随着人们对于采暖的需求与日俱增,和对于舒适生活的追求,许多有条件的家庭开始供暖。然而,没有多少采暖经验的武汉市民来说,如何选购供暖系统、适合怎么样的供暖系统成为人们的困扰。消费者首先要了解自己所在地区适合怎样的供暖系统,然后在去挑选适合自身特点的产品。目前家用供暖系统主要有三种方式
    2024-04-02 电议/组
  • 固安暖气片,铝合金暖气片
    固安暖气片,铝合金暖气片
    项目单位LP80/46-1.0-A1LP78/45-1.0-A2进出口中心距mm40060016004006001600散热量(△=64.5℃)W/片11714
    2024-04-02 电议/组
  • 暖气片,铜铝复合暖气片
    暖气片,铜铝复合暖气片
    选购暖气片首先要考虑材料,因为材质决定了它的供热性能、安全性、可靠性及寿命的长短。从散热性能来讲,铜铝复合和纯铝的较好,其次是钢质的,再次是铸铁。但铸铁散热器以其安全耐用,并且近几年的发展其样式已经多样化,装饰性也非常不错,因此铸铁暖气片也是不错的选择。由于铜、铝的导热性能十分好,故铜
    2024-04-02 电议/组
