Tianjin Yage Li radiator factory
主营:铝合金暖气片,压铸铝暖气片,钢制暖气片,铜铝复合暖气片,压铸铝暖气片,钢铝复合暖气片,翅片管暖气片
新型石墨塑铝复合散热器适用于煤改气、煤改电、热泵、太阳能、地热余热等各种热源。用于工程、家庭、学校、宾馆、厂房等采暖。管道采用耐腐蚀性较强、热导率非常高的碳塑合金材料为散热器水道,铝型材作为散热翼辅助散热,整体散热性能优良。全碳塑合金水道,水道不生锈,不结垢,散热性能不衰减。耐腐蚀
2024-04-02 15/柱天津市亚格利散热器有限公司,位于蓟县开发区立交桥北,中昌南路翠屏山脚下八里铺工业园区。交通方便风景秀丽,环境优美。公司占地面积5500平方米,现有员工80余人。设有管理、生产、质检、财务、市场等各部门及驻外省市办事机构。公司生产制作散热器(铜铝、钢铝、全铝、钢制)工艺片等系列产品。可根据客户的需
2024-04-02 电议/组产品说明:1、产品采用优异铝合金型材制造,本产品重量轻,散热量大,热工性能优越。2、产品结构设计为对流、辐射、单水道、双水道形式。3、内腔采用先进防腐技术,有效延长散热器使用寿命。4、表面采用静电喷塑,多种颜色任选,美观大方。5、工作压力为1.0Mpa,适合多层和高
2024-04-02 电议/组公司坚持以人为本,以科技为先导。以“诚信是根本,质量是生命”的理念面对市场和广大消费者。技术力量雄厚,生产设备精良,已经通过环保部门评估为绿色环保企业,所产之产品都是绿色环保建材,生产的“亚格利菲特”牌散热器由中国平安保险公司承担产品质量责任险,可免去您的后顾之忧。经过多年努力,我厂生产的“亚格
2024-04-02 电议/组项目单位TLF75/75-1.0-B1TLF75/58-1.0-B2进出口中心距mm40060016004006001600散热量(△=64.5℃)W/片114
2024-04-02 电议/组天津市亚格利散热器有限公司,位于蓟县开发区立交桥北,中昌南路翠屏山脚下八里铺工业园区。交通方便风景秀丽,环境优美。公司占地面积5500平方米,现有员工80余人。设有管理、生产、质检、财务、市场等各部门及驻外省市办事机构。公司生产制作散热器(铜铝、钢铝、全铝、钢制)工艺片等系列产品。可根据客户的需
2024-04-02 电议/组我厂生产的系列产品是多年来积累技术和经验的结晶,是全体民工不懈努力的结果,我们向广大消费者保证,将投入更大的精力,通过严格的质量检验,认真的服务态度不断向市场推出更多更好的新型产品,以满足消费者的需求。欢迎各界朋友光临惠顾。产品说明:1、采用优异碳素结构钢冷轧板经冲压成型的片头
2024-04-02 电议/组暖气片选择应注意的问题每这款的散热性能不一样,每这款都有自己的散热器参数,即有你的房间面积除以暖气片散热器面积便是你要安装的暖气片,如果怕冷就多装几片,不用考虑那么细致,1、选购刚制暖气片要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用公开式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制
2024-04-02 电议/组铜铝复合暖气片是一种把铜管与铝翼型材用准确涨压工艺做成散热元件的新型效率高节能采暖散热器。是国家推广的新产品,是传统铸铁暖气片的换代产品。散热方式以对流为主。造型高等典雅,散热性能优良,承压能力高,热媒在铜管中流动,不与铝直接接触,因此,使用寿命更长。又因铜和铝的导热性能优异,热效率很高。适
2024-04-02 电议/组产品型号中心距宽度、厚度散热量YLP80/80-S130080*100145WYLP80/80-S150080*100167WYLP80/80-S160080*10
2024-04-02 电议/组高频焊接翅片管是一种新型效率高换热元件。它是针对串片型和绕制型翅片做成的散热器的缺点,而改进采用高频焊接翅片管的一种效率高散热元件,翅片管的本身是将带钢缠绕于镀锌管上,同时采用高频焊接工艺,把片焊牢在管上,保证了管与翅片的结合强度,具有换热效率高,散热面积大,使用寿命与管道同寿命,适应温度范围广
2024-04-02 电议/组海水是一种非常复杂的多组分水溶液。海水中有多种溶解农业生产体系物,其中较主要的是一种叫做“海洋腐殖质”的物质,它能够把金属氧化,腐化,直到较后成为离子状态。核潜艇正是游弋在这样的环境中,但是表面却没有被腐化,这是为什么呢?因为核潜艇的表面都采取了及其严格的防腐技术,只有这样才能保证核潜艇的安全性
2024-04-02 电议/组项目单位LP80/46-1.0-A1LP78/45-1.0-A2进出口中心距mm40060016004006001600散热量(△=64.5℃)W/片11714
2024-04-02 电议/组产品说明:1、外观新颖、易于清洁、烤漆或喷涂可选多种颜色、装饰效果好。2、结构合理、安装简便、可选择各式热计量装置。3、整天为铜铝结构,散热管喂优异铜管材,外复铝合金结构型材,经液压胀接触使钢管与铝材紧密结合,散热性能好,热辐射功能高。4、全铜水道,充分提高了耐腐蚀性和安全性,使
2024-04-02 电议/组很多人选择暖气片只凭直觉选购,在这里亚格利相关人士提示,错误的认知度会影响我们购买行为,那么如何正确的选购暖气片呢,请跟我们来。误区一、铜铝暖气片永不腐蚀一般来讲,铜比钢的耐腐蚀性能要好,但在一定环境下,铜制散热器也会有腐蚀,比如系统中如果有淤泥、含硫量过多,或者选用的铜表面附有碳等都会造
2024-04-02 电议/组铜铝复合散热器质量要点:紫铜管,胀管,焊接。铜铝复合,就是把铜管用内胀的方法,与铝合金型材紧密结合在一起。这样就需要痛管为半硬态,而半硬态铜管又需要控制改变温度来实现,好的方法,必须要有真空加热炉来处理。之后的铜管不会出现沙孔。能确保胀管后不出现渗漏等质量隐患。有的厂家采用散煤炉直接加热的方法处
2024-04-02 电议/组天津市铝合金暖气片厂,成立于1995年,有10余年的有经验生产暖气片的历史,中国暖气片**品牌。主要产品:钢制暖气片、铜铝复合暖气片,卫浴暖气片、造型暖气片、暖气片配件,产品规格齐全。暖气片厂家坐落于天津市蓟县别山镇八里铺工业园区,现代化厂房约5000多平米,公司拥有一支高学历,高素质研发团队,
2024-04-02 电议/组武汉位于华中地区、江汉平原东部,是一个多湖,有山有水的美丽城市。其所处的地理位置使得武汉季节性温差非常大,虽然冬天没有北方的气温低、寒冷,但是,冷起来的时候仍然叫人难耐。随着人们对于采暖的需求与日俱增,和对于舒适生活的追求,许多有条件的家庭开始供暖。然而,没有多少采暖经验的武汉市民来说,
2024-04-02 电议/组一质量:铝合金散热器质量好坏的三个要点:型材、焊接、防腐。1型材:必须采购使用符合国家标准(化学成分、强度)并可出具化学成分数据,及质量保证书的、有经验厂家、专项使用原材料、且竖料壁厚1.5横杠壁厚1.8的原料。2焊接技术:应采用国内外认可的较为优良的氩弧焊接新技术,这样对原料的金属热强度、稳定
2024-04-02 电议/组钢质片质量要点1.材质:可分为黑管,亮管。区别是压榨次数,工艺处理不同。亮管的加工工艺比黑管多出酸洗、中退火、压榨两次、能够使材质的壁厚、薄、密度非常均匀。工程上使用,要求高用亮管,要求低用黑管。2.壁厚:可分0.6、0.64、0.75、0.8、0.9、1.15、1.40、1.45、1.
2024-04-02 电议/组4、升至规定试验压力后(参考0.8Mpa)(工作压力的1.5倍,但不少于0.6Mpa),停止加压,稳压2h,压力降不超过0.05Mpa,同时检查各连接处无渗漏为合格。需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位
2024-04-02 电议/组1、散热器采暖系统:这是目前世界上使用得较多的供暖系统,尤其是在欧洲。散热器采暖系统主要特点与注意事项:地面不占用层高但是需要占用墙面空间;采暖水温75度;各个区域能非常灵活的单独控制开关;升温迅速适合间歇式使用方式;对地面装修材料无要求。严格意义上来说,散热器采暖系统更加适合长江流域的冬季气候
2024-04-02 电议/组1、选购刚制暖气片要弄清是否与小区的供暖系统匹配,如小区采用公开式供热系统采暖的则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀,对公开式锅炉及水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致较后出现暖气片漏水的问题。2、选购暖气片首先
2024-04-02 电议/组
